- 积分
- 355
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-9
- 精华
好久没有发案例了 由于新款的T2机型修破了头皮白天黑夜都在做交换测试维修T2的机型
1:在维修实际当中我们会遇到很多不升压的故障5V不升压20v 最难的莫过于SMC(T2)不发出来开启信号 (目前已经可以更换解决)
不升压的思路我们还是可以参考老款 的1706和1707等机型 判断T2是否正常给4个type-c信号 检查I2C_SCL I2C_SDA 用示波器测量判断是T2不工作还是TYPE-C不工作 正常是有波形的
T2 不工作相对肯定是难的 因为是分上下层 手工不好的做不好或者做坏了 成本都是相当高 建议拿手机cpu练练手吧
16-17-18--20 款13寸的Pro或者Air 津液容易烧cpu 修的多的应该知道 屏线的信号都是直通cpu的 很多时候都是进水导致,背光电压直接和EDP型号短路了 43脚和1脚短路导致烧cpu
8代CPU相对于来说比4567代都要长一些 但是也不怎么容易变形 下面是A1989 和A1990 换cpu的照片
更多详细的更换细节和操作方式方法也可以+vx 18767188908 观看
如果有需要补充的 回帖交流
