查看: 6878|回复: 9
[原机备份]
首发小米XMG1902-CA板号DATMADMBAC0小米未过保BIOS有图有真相
发表于 2020-8-14 14:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子什么问题我就少说了,电池漏水,搞坏了。2019年的机子,
小米XMG1902-CA板号DATMADMBAC0.zip (5.62 MB, 下载次数: 288)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-11 22:08
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-10 16:34:15 | 只看该作者 �
下载下来试试
发表于 2021-6-10 19:22:02 | 只看该作者 �
新机型插个眼,总会有遇到的,谢谢
发表于 2021-6-29 19:54:09 | 只看该作者 �
这个是备份的吗?。
是备份,我备份出来又刷回去,可以用。  详情 回复 发表于 2021-7-3 21:25
发表于 2021-7-3 17:14:34 | 只看该作者 �
可以用吗 谁谁谁水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
发表于 2021-7-3 21:25:28 | 只看该作者 �
ouleiasz111 发表于 2021-6-29 19:54
这个是备份的吗?。
是备份,我备份出来又刷回去,可以用。
发表于 2021-11-16 16:21:50 | 只看该作者 �
亲测可以亮机就是开机慢
发表于 2023-5-10 00:26:59 | 只看该作者 �
我想知道 这台电脑的SSD 是长还是短?
M.2 2280 PCLE的  详情 回复 发表于 2024-1-6 16:09
发表于 2024-1-6 16:09:45 | 只看该作者 �
M.2 2280 PCLE的
发表于 2025-5-30 22:03:50 | 只看该作者 �
电脑无显示,没有CPU供电,更换CPU后1.2A不跑码,现在下载试试看看
