查看: 2145|回复: 2
[维修经验]
惠普 G4 DA0R13MB6E0
发表于 2020-8-1 23:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
深夜福利通病之维修篇HP G4    DA0R13MB6E0
首先拿到主板以后测量阻值全部正常,,加电无显,电流113MA,,不亮机,,然后测量电压PU11   1.05V正常
在测试PU4  1.5V正常
在测试PU13  1.8v正常
在测试CPU  无电压   集显无电压
PU1  +VCCSA无电压,,,PU8  +VGA_CORE显卡无电压
那么下来大家都知道问题 ,,缺电压的一个板子  ,,而且时序HM6系列   我就不在这里多说了,,,
下面们就来看PU1    +VCCSA这个电压,,首先来看他的供电,,,5脚+5VS5-通过PR5-VCC正常,,再看他的开启6脚EN   无电压,,
6脚开启电压3.3通过1.05V的PG而来,,这里测量PU11--1.05V正常   PG无电压输出,,PU11   PG去两个地方一个是PU1   一个是通过PD7转换HWG,,,,,,
直接拿掉PD7开机还是无电压    再次拿掉PR4,,,然后电压PG  3.3V正常输出,,,也就是PU1   RT8241A芯片内部有问题,,,导致PU11  PG无输出给PU1的开启电压3.3V     然后我们直接换掉PU1    然后开机PU1    PU8     CPU电压全部起来   然后亮机正常,,,到这里维修结束,,,,说的不好  大家凑合看哈,,,这个板子一次维修好多片一样的问题,,,所以才发帖告诉大家一下  ,,,,一起学习 交流,,,谢谢
HP G4的图纸,板号R13,广达代工.pdf
1.28 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-2 10:55:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主写得还不错哦
发表于 2020-8-5 18:23:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来看一看修这个本子花了多少时间
