查看: 3887|回复: 18
[维修经验]
hp 15-ax tpn-q173维修
发表于 2020-7-28 17:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 15-ax tpn-q173的本在我这里放了有一段时间,原先测得是cpu烧了,7月是个淡季昨天不忙拿出给他看一下, 前两天他自己还拿过来一个料板。让给他换个cpu试下, 这是原来的主板,后来看一下他拿过来的主板是g35a, 再细一看cpu型号不一样,原来主板cpu是sr32s是个i5-7代的u ,  他拿过来那个u是sr2f0是i7-6代的cpu,我也不确定能不能行,当时他还不确定后拿过这个主板的u是不是好的,
开干,昨天植完球,放上去加焊,焊完可以加电,但有一个三脚管发烫,量得有一脚短路,想着是没植好,下班了明天再说,今天早上,又把 u拆下来,珠网不好植球又花挺长时间,植好上台加焊!焊完加电,看着电流就有惊喜!还真亮了!
也是第一次,6代cpu与7代cpu交换成功,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机维修
发表于 2020-7-29 08:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G35D是七代 G35A是六代
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-8 20:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2020-08-01 10:11
我用的跟你一样,我那网眼还有点斜对不上,每次弄完用手工还得归位一下,
用这种钢网的都是经历过沧桑的人哇
发表于 2020-7-28 17:20:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-7-28 17:34:45 | 只看该作者 �
原机就是6代U吧,看桥型号
原机7代i5换成了6代i7  详情 回复 发表于 2020-7-29 09:17
发表于 2020-7-28 20:27:11 | 只看该作者 �
我以前修过这个主板记得这个主板是6代的吧
发表于 2020-7-29 08:51:55 | 只看该作者 �
这次换的i7的要比原来的强很多吧
发表于 2020-7-29 09:17:50 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2020-7-28 17:34
原机就是6代U吧,看桥型号
原机7代i5换成了6代i7
你是搞错了,G35A是6代U,看桥型号底壳15-XXXX可以查到的  详情 回复 发表于 2020-7-29 10:24
发表于 2020-7-29 10:24:12 | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2020-7-29 09:17
原机7代i5换成了6代i7
人家说拿来的料板是g35a  详情 回复 发表于 2020-7-29 13:58
发表于 2020-7-29 12:35:38 | 只看该作者 �
换成了6代i7
发表于 2020-7-29 13:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家说拿来的料板是g35a
发表于 2020-7-29 17:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问植球设备多钱?
我一直是芯片大小的钢网直接套,5块钱一个,用着也挺顺手,以前没出植珠台的时候论坛的这些大神们都是这种钢网,没什么不好的  详情 回复 发表于 2020-7-30 09:47
发表于 2020-7-30 09:47:06 | 只看该作者 �
wuhito 发表于 2020-7-29 17:13
请问植球设备多钱?
我用的跟你一样,我那网眼还有点斜对不上,每次弄完用手工还得归位一下,  详情 回复 发表于 2020-8-1 10:11
发表于 2020-7-30 21:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-31 10:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-1 10:11:07 | 只看该作者 �
有田的农夫 发表于 2020-7-30 09:47
我一直是芯片大小的钢网直接套,5块钱一个,用着也挺顺手,以前没出植珠台的时候论坛的这些大神们都是这 ...
用这种钢网的都是经历过沧桑的人哇  详情 回复 发表于 2020-8-8 20:08
发表于 2020-8-1 10:16:18 | 只看该作者 �
没有什么植球设备。值得注意的是一定要干净,芯片拖平一定要擦干净,再抹油,助焊油也一定要干净不要油里有灰,与渣子,
发表于 2020-8-7 15:11:06 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
发表于 2020-8-7 15:21:05 | 只看该作者 �
楼主历害了,谢谢分享,又涨知识了
