查看: 5440|回复: 19
[求助中]
华硕飞行堡垒fx63v,fx503vd显卡发烫,CPU对地0欧,跪求方案方法!手头有个6700hq好的
发表于 2020-7-22 11:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕飞行堡垒fx63v,fx503vd.i7  7700HQ.gtx1050显卡.,显卡PQ36短路导致19v冲到显卡5a大短路,拆了显卡不短了,开机0.2左右掉电,cpu无电压。但是CPU对地0欧,很纠结,要不要继续维修!按道理没有独显,应该也可以亮机啊,难道显卡,cpu同挂了?单烧cpu电流感觉正常!
发表于 2020-7-28 10:10:42 | 只看该作者 �
CPU对地为o 看下上下管 不行就换版
发表于 2020-7-27 17:33:56 | 只看该作者 �
阻止太低了
发表于 2020-7-22 12:00:37 | 只看该作者 �
拆掉独显,秒变集显-----------这个不一定成立。
这个可以的  详情 回复 发表于 2020-8-3 19:29
发表于 2020-7-22 13:31:46 | 只看该作者 �
0欧你的表准确的话很可能CPU挂了
发表于 2020-7-22 13:32:06 | 只看该作者 �
这板没采用集显,CPU电感阻值为0不一定坏(这款).看撬电感的人多是不会修.
有阻值的,换过好几个这种CPU可,6700HQ-7700HQ等换过好几个。确定是有阻值的。  详情 回复 发表于 2020-7-27 17:56
这款机是有集显的,以前修过!我的表测试其他的7700hq最低阻值都有1欧,手上的6700hq也是1欧!听你说还可以买个显卡试一下,不行再把6700hq做上去  详情 回复 发表于 2020-7-22 17:18
发表于 2020-7-22 17:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,不行再把6700hq做上去
发表于 2020-7-27 02:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先修显卡电压     或者直接把显卡电压PG割线给强制拉高     这种就不会触发掉电了    这个机子没有显卡电压会掉电
发表于 2020-7-27 17:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是在这板哦,你修过这板?这板对地极低,我的表测是0,且这板确定是厂家屏蔽独显的.  详情 回复 发表于 2020-7-27 18:59
发表于 2020-7-27 17:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表精度不够,1060我的表测不出来阻值。。。
发表于 2020-7-27 18:59:48 | 只看该作者 �
是在这板哦,你修过这板?这板对地极低,我的表测是0,且这板确定是厂家屏蔽集显的.
这片板不敢确定。。。我也记不清楚了  详情 回复 发表于 2020-7-27 19:04
发表于 2020-7-27 19:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这片板不敢确定。。。我也记不清楚了
发表于 2020-7-27 19:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好的办法就是把CPU拆下来测,有没有黑胶没啥风险。这样测试出来的结果最有说服力
发表于 2020-7-27 21:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干嘛不修好显卡供电?,显卡阻值低很正常啊
发表于 2020-7-27 21:47:38 | 只看该作者 �
学习..............................
发表于 2020-7-28 06:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个表测不太出来的,最少要四位半的表
发表于 2020-7-28 17:47:09 | 只看该作者 �
换个好一点的表就可以测出来了
发表于 2020-7-29 10:31:10 | 只看该作者 �
现在的新机器,多数没CPU供电,都不会出显卡供电的,还有很多人说先修显卡供电。。。。
发表于 2020-8-3 19:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以的
发表于 2020-8-9 11:14:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
