查看: 1776|回复: 5
旭日150无待机3,5V电压,求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-22 14:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
於3,5V,管子会发烫,把3,5V的几个管子和MAX1902都换了还是烫~~请教一下高手如何解决
发表于 2009-7-22 16:04:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我碰到过升压电容击穿导致芯片发烫的
发表于 2009-7-22 16:08:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说的好象不是很清楚 啊   换了还是老问题应该是其他的问题了
发表于 2009-7-25 09:57:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的也是这样啊
楼主 修好了吗
发表于 2009-7-25 10:20:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高端场管坏,Q1,Q3开路
电感虚焊,开路
D7,D8短路
C1,C2短路
R1,R2开路
芯片坏(部分短路)
负载短路
D3,D4短路
升压电容开路(3.3V 5V 按下电源,先有几V然后变0的现象)
发表于 2009-7-25 10:47:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
卸下网卡试试
