查看: 2789|回复: 2
[维修经验]
iPhone 7 显示供电IC开启角断线导致不显示维修
发表于 2020-7-18 09:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 7
  故障现象:不显示
  电流跳变正常,不显示,先换个屏排除外配问题之后我们再看看主板的显示座子阻值是否正常。
  当测到29脚LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN_CONN 显示供电开启时阻值为无穷大。
  找到问题,直接选择飞线。
  飞好线测阻值时已经正常,再接屏触发显示已经正常了。
  到此维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-18 16:21:43 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-7-25 16:37:06 | 只看该作者 �
谢谢分享1,,学习了 !!
