查看: 11570|回复: 13
迅捷1900R 魔鬼鱼 路由 拆解
发表于 2020-7-16 23:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅捷1900R 千兆版 魔鬼鱼外壳
一堆,有水星1900,有迅捷1900.
水星的之前拆过。这次拆迅捷的。
低成本纸盒。
全千兆口,1wan+3lan。
端口上方无塑料盖遮挡,方便插拔,设计的很好。
版本号V1.0
拧掉贝壳2颗螺钉,撬刀暴力拆开
电路板 丝印型号 和水星D196G 一模一样。
就是同一块板。
处理器 MTK 定制 TP1900BN。
MTK7762N  5G  FEM芯片
MTK7761N  2.4G  FEM芯片
bios 芯片 4MB
总之:1900M  迅捷水星,一模一样。
外包装盒,高度雷同。
塑料壳体积,水星较大。
这2款售价相同。都是1900M神路由。
买哪个的话,推荐水星,
理由只有一个:水星的塑料多。可以多获得几百g塑料。:lol
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
鸠摩智2019 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-17 09:32:30 | 只看该作者 �
我只卖迅捷。不是因为它好 而是因为京东上迅捷这个1900标价两百多
迅捷经常缺货。这次强行让卖家给我掺几台迅捷,也是这原因。 水星最多卖150,迅捷可以卖到190-200  详情 回复 发表于 2020-7-17 10:53
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-17 08:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TP、迅捷、水星、路由器三贱客:ciya:
还是同一家的三贱客  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-17 10:53:21 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-17 10:44:30 | 只看该作者 �
baby2004 发表于 2020-7-17 02:50
这个对比斐讯ik2p如何?
肯定秒杀K2P啊
K2P太老了。这个是最新的处理器和FEM芯片。
信号强度,比K2P强。
我用的就是K2P千兆版,感觉不如这个玩意。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-17 09:37:06 | 只看该作者 �
还是同一家的三贱客
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 09:08:08 | 只看该作者 �
没有价格参考吗???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 02:50:25 | 只看该作者 �
这个对比斐讯ik2p如何?
肯定秒杀K2P啊 K2P太老了。这个是最新的处理器和FEM芯片。 信号强度,比K2P强。 我用的就是K2P千兆版,感觉不如这个玩意。  详情 回复 发表于 2020-7-17 10:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 02:49:28 | 只看该作者 �
这个路由器对比k2p如何?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 22:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bisikebasic 发表于 2020-07-17 18:17
联发科的处理器的话!扔了吧!路由器就用博通跟高通的!英特尔的也不用
恰恰相反。我只优先选用联发科的。
发表于 2020-7-17 18:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恰恰相反。我只优先选用联发科的。  详情 回复 发表于 2020-7-17 22:09
发表于 2020-7-17 17:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水贴啊。。。
发表于 2020-7-17 20:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主小皮,希望以后多拆几种看看。
发表于 2020-7-17 23:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在三剑客都是缩水,我每次买回来都上恩山看有没有不死boot,再硬改,手里还有一台wrd5800v2版的,没有好的固件改。
