查看: 7479|回复: 17
[显卡维修]
RX580显卡维修请教
发表于 2020-7-16 15:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
白牌RX580显卡无显示,风扇转,初步判定是BIOS问题,拆下BIOS重新刷,发现能显示了,但是花屏的厉害,考虑到是矿卡,加焊显存和电源管理芯片(芯片引脚有锈蚀),上电,发现显卡短路了,电源自动保护,机器无法启动,不亮了,除非拔掉外接电源。已经拆下电源管理芯片,芯片型号IR3567B,但还是短路,看样子拆错了,请教下一步的维修思路?谢谢
发表于 2020-7-19 22:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是更神!拆散热后就不显示了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-19 17:51:54 | 只看该作者 �
显存阻值是多少啊?是显存短路吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-16 22:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的r9 370也是风枪加焊后短路
最后是咋修复的?换显存么?  详情 回复 发表于 2020-7-17 11:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-19 22:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会显存短路了?一颗一颗加焊测试不是很容易检测出问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-19 20:16:37 | 只看该作者 �
谢谢分享 谢谢了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-18 07:38:15 | 只看该作者 �
是不是触点连锡了。加点焊油再加焊试试,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 11:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-07-16 22:00
我的r9 370也是风枪加焊后短路
最后是咋修复的?换显存么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-16 21:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有俩amd的显卡,加焊了显存后,显存供电就短路了,把芯片和显存都拆了阻值才30多,烧鸡也烧不出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-20 07:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd显卡动不动就短路
发表于 2020-7-20 12:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是公版卡吗?非公不能通刷的
发表于 2020-7-20 21:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-21 17:03:37 | 只看该作者 �
一开始显存局部脱焊,加焊过度导致焊点爆锡连锡了。往底部注射点焊油再重补焊试试,再不行只能取下来重新植株了。
发表于 2020-8-19 10:22:40 | 只看该作者 �
有可能显存短路,打一下阻值
发表于 2020-8-20 17:29:46 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-20 21:45:18 | 只看该作者 �
学习了.....................
发表于 2020-8-21 17:46:51 | 只看该作者 �
加焊短路只能重植了,不过有可能精片短路,相当于报废
发表于 2020-10-13 11:03:18 | 只看该作者 �
只能重植了!
