查看: 1691|回复: 5
[求助中]
t480 一个电感短路 现在怎么办
发表于 2020-7-14 15:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pl603  2的那一边短路了,连接着VCC1R35VIDEO信号,求论坛老哥们支招,谢谢了!
发表于 2020-7-14 15:55:39 | 只看该作者 �
怎么测量短路的?电感没有阻值看看电容短路没有.
发表于 2020-7-14 16:31:28 | 只看该作者 �
电感本来就是直通啊,断开电感,看看前还是后短。
发表于 2020-7-14 19:54:44 | 只看该作者 �
一般是它后级的管子短路了
发表于 2020-7-14 20:09:49 | 只看该作者 �
查它后级负载,、、、
发表于 2020-7-15 11:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
撬起电感,测量一下两端对地阻值是否正常
