查看: 4482|回复: 4
[维修经验]
iPhone7P手机无WiFi故障维修
发表于 2020-7-13 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  故障机型:iPhone 7P
  故障现象:无WiFi
  接到一台客户的机器故障描述为WiFi打不开,拿到机器测试发现机器WiFi打不开,进设置会卡顿,WiFi地址无。
  拆下主板观察发现主板有摔过的痕迹,特别上上半部分的散热帖有变形,根据以往维修经验判断是WiFi有掉点。
  取下芯片发现主板有漏铜现象,直接重装WiFi后发现WiFi地址还是没有,那么就只能更换WiFi,拆硬盘解绑了。
  更换了一个WiFi,WiFi地址已经出现。
  接下来直接拆硬盘进行解绑WiFi。
  解绑完成,进系统测试。
  测试WiFi正常,到此,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-13 11:17:15 | 只看该作者 �
万隆助手解绑硬盘感谢分享
发表于 2020-7-18 16:51:22 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-7-22 11:18:34 | 只看该作者 �
楼主厉害 6666
发表于 2020-8-4 00:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一键紫屏解绑更爽
