查看: 1165|回复: 5
cpu时好时坏
发表于 2020-7-9 09:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i3 4160有时开机反复重启,有时开机黑屏风扇转,有时刚进系统就死机,不死机的时候却关不了机
发表于 2020-7-9 09:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换g1820一切正常 确定cpu问题
发表于 2020-7-10 15:05:14 | 只看该作者 �
楼主啥意思?要修CPU还是上来炫耀一下你的4160?
看看是不是核显坏了  详情 回复 发表于 2020-7-10 21:07
发表于 2020-7-10 21:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是核显坏了
发表于 2020-7-10 22:50:16 | 只看该作者 �
CPU问题用其它主板判断一下,如果是它的问题,只能换了,,,
用独显一切正常应该是核显坏了  详情 回复 发表于 2020-7-12 16:38
发表于 2020-7-12 16:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用独显一切正常应该是核显坏了
