查看: 2556|回复: 16
[求助中]
RT8223PZ 3V/5V电压不出
发表于 2020-7-6 18:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:DA0JW3MB6F0
问题描述:RT8223PZ芯片查询到EN 13脚供电只有2.2v~2.8V,电路图所示是通过VIN经过两个电阻分压出来的,计算越6v左右。但实际中两个分压电阻没有装,疑惑电压是不是从芯片内部产生。现在实在找不到思路了,望有大佬指点指点。
芯片详细脚位
发表于 2020-7-6 19:58:52 | 只看该作者 �
加两个电阻试一下不就知道了
发表于 2020-7-7 08:50:58 | 只看该作者 �
8205en是开启LDO电压的,1脚6脚是3v5v开启
原来如此,那么这两个脚的电压也是内部产生的吗,  详情 回复 发表于 2020-7-7 11:31
发表于 2020-7-7 10:47:48 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2020-7-7 11:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-7 11:38:47 | 只看该作者 �
查到S5_ON有8v左右的电压,不知道是否正常。PQ27,PQ30的G极都没有电压。当然1,6脚也没有电压
PQ30和PQ27需要截止,你量一下它们的G级是不是低电平,是的话,换掉PQ30和PQ27,还是不行就是芯片  详情 回复 发表于 2020-7-8 09:15
条件都满足了,1,6脚还没有电压,估计是芯片坏了。  详情 回复 发表于 2020-7-7 11:54
发表于 2020-7-7 11:54:01 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-7 18:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第三脚基准2v有吗?
有的  详情 回复 发表于 2020-7-7 19:33
发表于 2020-7-7 19:33:30 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-7-7 18:58
第三脚基准2v有吗?
有的
发表于 2020-7-7 20:08:39 | 只看该作者 �
vreg3与vreg5  正常吧
发表于 2020-7-8 07:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vin实测有没有电压?没有就看vin从哪里来的,先修好vin。你所谓的分压电阻在哪里?Vin上面那个应该是上拉电阻。
发表于 2020-7-8 09:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-8 15:09:19 | 只看该作者 �
阻值正常吗?查来源看看
发表于 2020-7-8 15:11:27 | 只看该作者 �
先测8脚 17脚有没有出 3.3  5V 才对。、  LDO肯定短路了
LDO是指哪个  详情 回复 发表于 2020-7-8 20:49
发表于 2020-7-8 20:49:53 | 只看该作者 �
LDO是指哪个
发表于 2021-5-15 15:32:42 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-15 17:05:53 | 只看该作者 �
谢谢分享。。学习了。。。。。。。
