查看: 4037|回复: 14
[高清大图]
联想台机IH81M重启
发表于 2020-7-3 23:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M台机重启、心想这BIOS是事、这几天好的台机都是这个问题、心想这是秒杀的对象条件反射、这不又开刷了说干就干、刷完装上兴高采烈按一下按钮、我呢个插、并没有心潮澎湃的画面、不好就算了还刷不亮了、先把内存拿下来摩擦一下、OK心潮澎湃的画面出来了、但是然而并没有什么卵用自动重启、多了这么多其实问题很简单、测了一下开关有800欧姆、把其中串联的线剪了即可、下面把门窗户关好、上高清无码、只是这几天机器太多发个帖活跃一下气氛、有些机器问题很简单往往是我们想的太多
发表于 2020-7-4 14:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,还是应该返璞归真,先简后繁
发表于 2020-7-4 10:54:25 | 只看该作者 �
修电脑怎么不先裸板测试?你板子不拆出来能刷BIOS??
这机子BIOS是焊接的好不。  详情 回复 发表于 2020-7-5 09:02
直接把芯片拿下来,可以不用拆机。我经常这么干  详情 回复 发表于 2020-7-4 21:40
发表于 2020-7-4 10:12:36 | 只看该作者 �
这机器修的      老厉害了
发表于 2020-7-4 06:40:41 | 只看该作者 �
潮湿季节,开关漏电
发表于 2020-7-4 18:02:26 | 只看该作者 �
这个有捡到菜了
发表于 2020-7-4 21:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-5 01:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小八脚不用拆主板下来用风枪能把芯片干下来?
发表于 2020-7-5 07:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是掉电重启,换电源就好了
发表于 2020-7-5 07:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时好几个小时掉电重启,有时开机就反复重启
发表于 2020-7-5 09:02:56 | 只看该作者 �
这机子BIOS是焊接的好不。
发表于 2020-7-5 12:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的机器没辙,开关不少over的
发表于 2020-7-5 21:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,多谢大神分亨经驱,
发表于 2020-7-8 00:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
花2个钟才一斤猪肉到手了
修台式机的苦逼,看了半天也没见高清无码。
发表于 2020-7-11 00:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子我也碰到过,先刷的bios,后来发现开关的事
