查看: 1417|回复: 3
[维修经验]
联想Y430 开关信号线漏电导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-3 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接联想Y430笔记本 ,按开关不触发,拆机无进水、无摔、无明显损坏元件,测量13脚,稳稳的3.3V ,且到EC没有断线。
  开关信号通过D5连到EC的32脚。
  经过测量 EC32脚在待机时  3.3V 正常  按下开关后 正常应该有个高低高的变化,不过在我按下开关后 32脚的电压 不能完全拉低 只能拉到1.2V,把开关排线拔掉 用镊子短接  D11的 开关到EC的ONOFFBTN可以触发,电流跑到0.9A掉电  再短接 反复0.9A掉电。
  把C798拆掉  故障依旧  还是用开关不能完全拉低。
  直接把D5拆掉,短接2脚,可以正常触发亮机,相当于跳过开关,直接给EC个高低高的触发信号。
  这样的话故障还是出在开关到D5  1脚间了,不过中间没有东西连着,测 51 ON 和EC ON  信号都正常   直接把D5的1脚线路 割断。短接1脚到地,可以正常触发亮机。
  从D5 1脚飞线到开关板接口,再次触发,已正常触发亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-3 17:02:51 | 只看该作者 �
更换D5有惊喜哦。
发表于 2020-7-3 17:21:07 | 只看该作者 �
这个思路清晰啊!值得学习
发表于 2020-7-3 19:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路相当灵活,向你学习
