查看: 2101|回复: 10
[未解决]
台式硬盘500G 能认到数据恢复 听说是大神级别的
发表于 2020-7-1 12:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下大神,这样情况的硬盘状态是固态问题还是要开盘? 非常感谢硬盘是500G的台式机硬盘
硬盘能认到,但在计算机里面看不到盘符
在软这个软件下面要吧看到盘符。
但是在扫描的时候 就扫不下去了就直接停了 只扫到了前面2格
然后呢等了大约20秒左右 就出来XXX的图格了。。
接下来 再打开分区的这个工具。。
也能认到硬盘,分区也认到。就是不知道这是啥分区。
多点几下就出现无反应卡死软件了。。
然后接下来就直接弹出要关闭了。。
像这样的情况,是固件问题还是开盘啊。盘没有什么异响,有正常的盘转声音。
发表于 2020-7-5 10:41:42 | 只看该作者 �
买个效率源试试啊
发表于 2020-7-4 14:45:17 | 只看该作者 �
jedediah 发表于 2020-7-4 13:47
全盘扫描都是这样子吗,还是个别的,没异响应该是不用开盘的
后面的扫不出来。
做出来了。
不用开。
发表于 2020-7-4 13:47:10 | 只看该作者 �
后面的扫不出来。 做出来了。 不用开。  详情 回复 发表于 2020-7-4 14:45
发表于 2020-7-1 15:15:24 | 只看该作者 �
coal 发表于 2020-7-1 13:31
开盘,或者看能不能做镜像
没开,弄了一半数据了。。。
发表于 2020-7-1 13:31:59 | 只看该作者 �
开盘,或者看能不能做镜像
没开,弄了一半数据了。。。  详情 回复 发表于 2020-7-1 15:15
发表于 2020-7-5 10:55:02 | 只看该作者 �
这个是前面 有坏道,映射或者用软件跳过坏道就可以了。不用开盘。
发表于 2020-7-5 14:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个二手翻新盘,建议先检查一下固件,再看看能不能最镜像,
发表于 2020-7-5 18:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拿一个硬盘对拷机,脱机对拷不得了!
发表于 2020-7-5 22:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分区工具可以分区不,分不了区,可能硬盘有了问题。
发表于 2020-7-13 08:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0扇区损坏了
