楼主: 张儒国
电脑大功率电源一启动就保护
发表于 2020-7-2 11:03:29 | 只看该作者 �
lyx999 发表于 2020-7-1 18:31
不需要 ac端别接电就行
接入12V,有异响,不敢长时间加电,迅速测3.3V正常,5V偏高6.8V。确认过两次,立即就闻到了异味
试着拆小板,想吸空焊脚,只能吸一面的锡,另一面的没有吸干净,很难拆。
有没有更好的方法将转换小板拆下来?
发表于 2020-7-2 11:09:55 | 只看该作者 �
5v偏高,检查5v电压取样电路和磁放大电路
谢谢,还得把转换小板拆下来才行。  详情 回复 发表于 2020-7-2 11:55
发表于 2020-7-2 11:55:04 | 只看该作者 �
谢谢,还得把转换小板拆下来才行。
发表于 2020-7-2 14:49:29 | 只看该作者 �
不用拆,就可以修
大师知道故障所在,可否直接点明,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-7-2 16:38
哦,大师经验丰富,电路熟记在心中,所以不用拆就知道故障在哪,该换那个元件。佩服佩服 电压偏高的是5V,是里面的那块小板,检测是没有问题,但想换还是有点难吧。 第一次接触这电源,还不清楚电路是怎么样的  详情 回复 发表于 2020-7-2 15:48
发表于 2020-7-2 15:48:47 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2020-7-2 14:49
不用拆,就可以修
第一次接触这电源,还不清楚电路是怎么样的,取样电阻是哪个,所以还得拆下来,先弄清楚电路,再检测,换零件也方便些。
发表于 2020-7-2 16:38:54 | 只看该作者 �
不用拆,就可以修
大师知道故障所在,可否直接点明,谢谢。
发表于 2020-7-2 19:07:09 | 只看该作者 �
描述都写不清楚别人怎么帮你,3.3V怎么样?对于保护启动的机子瞬间测压是必须手段。这是主动PFC双管正激+同步整流+双DC-DC的电路。PFC三颗mos只装了一颗,要有半功率那要看装了多大的mos了。
谢谢大师的指点和赐教,使我增长了不少见识。当时因第一次接触该电源,元件密集,双面板加小板设计,只是粗略测试了下,感觉难以下手,故发贴求助,后想修改,但已过了编辑时效。 后来,有空画下草图,对电路分块,  详情 回复 发表于 2020-7-3 10:40
发表于 2020-7-3 10:40:06 | 只看该作者 �
gogo1688 发表于 2020-7-2 19:07
描述都写不清楚别人怎么帮你,3.3V怎么样?对于保护启动的机子瞬间测压是必须手段。这是主动PFC双管正激+同 ...
后来,有空画下草图,对电路分块,对整个电源也有了初步认识,但对PFC不熟悉,仍难以理解这部分,待机时PFC好象不工作,前后电压差只有几伏。
主电源开关管采用GP47S60X,这个电源功率有多大呢?
现在电源已弄好,试过各个输出电压均正常,只空载测试,未上板试下。
发表于 2020-7-3 11:12:49 | 只看该作者 �
谢谢各位大师的指点赐教,谢谢。
真正故障原因没搞清楚,虽中途测试到5V输出不正常,但将12V转5V小板拆下单独加电检测,却是好的,中间因看到小板磁放大线圈与反馈电阻电容有接触,只挪动过线圈使线圈与电阻电容分离。觉得线圈漆包线是绝缘的,按理不影响,所以说没有找到真正原因。拆下、加电检测再装上,试机就好了。之前曾换过一个控制继电器电路部分的TL431
发表于 2020-7-3 15:09:11 | 只看该作者 �
你看一下,保护时,有没有5VBS电压,如果没有,就是一次的问题。
有呀。 5VSB待机电源与主电源电路是两个独立电源系统吧,有影响么? 待机电源所用300V,是继电器前提供,主电源部分300V是继电器后提供,保护动作不影响待机电源  详情 回复 发表于 2020-7-3 15:57
发表于 2020-7-3 15:57:57 | 只看该作者 �
有呀。
发表于 2020-7-10 08:39:14 | 只看该作者 �
谢谢分享维修实例
谢谢回复。  详情 回复 发表于 2020-7-12 21:20
发表于 2020-7-12 10:58:20 | 只看该作者 �
先测各路电压值和电阻值,这是最基本的。
这个基本工做了,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-7-12 21:20
发表于 2020-7-12 21:20:19 | 只看该作者 �
xi33com 发表于 2020-7-10 08:39
谢谢分享维修实例
谢谢回复。
发表于 2020-7-12 21:20:49 | 只看该作者 �
美丽DI心情 发表于 2020-7-12 10:58
先测各路电压值和电阻值,这是最基本的。
这个基本工做了,谢谢。
发表于 2020-8-15 10:03:19 | 只看该作者 �
纯属路过,学习了
