查看: 2029|回复: 11
戴尔机器出厂磁盘加密
发表于 2020-6-21 15:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔机器出厂磁盘加密  装不进系统  ,进PE不识别硬盘 怎么弄大佬
发表于 2020-6-22 08:48:04 | 只看该作者 �
上面打错了,是clean指令
先调出CMD
然后输入diskpart回车
然后list disk显示所有磁盘
显示磁盘后,前面有一个索引号,看目标磁盘对应索引号0 、1 、2,然后用指令select disk x(x就是索引号)
最后输入clean指令
然后关闭cmd窗口就可以重新分区格式化了(当然你一个分区一个分区的删除也可以)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 15:50:00 | 只看该作者 �
没资料重新分区安装就行
发表于 2020-6-21 19:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的什么pe有的pe驱动不完美,肯定认不到
发表于 2020-6-22 08:46:24 | 只看该作者 �
Diskpart,Clear掉
在这个界面可以调出CMD的
Shift+10好像
前提是没有数据,如果有数据,就去微软账户获取密钥解锁,然后把数据导出来
没有数据分分钟干掉它没事的
发表于 2020-6-22 17:30:46 | 只看该作者 �
有没有好用的PE推荐  谁有IT天空的PE链接呢
去官网不就行了?  详情 回复 发表于 2020-6-23 09:32
发表于 2020-6-23 07:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进pe 重新分区 首先看有没有重要资料呀!
发表于 2020-6-23 09:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去官网不就行了?
发表于 2020-6-24 08:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去pe干掉就好了
发表于 2020-6-24 13:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS设置硬盘模式AHCI,进PE就可以认硬盘了
发表于 2020-6-24 22:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扫硬盘的软件擦除一下最省事
发表于 2020-6-29 13:25:51 | 只看该作者 �
你们多是用什么PE
