查看: 3737|回复: 5
[已解决]
e42-80 5v 供电短路维修
发表于 2020-6-16 14:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e42-80 客户说进水不开机  打开看了下 一点进水痕迹都没有 测5v 电感阻止偏低只有17 有短路  电压放1.5v烧鸡发现 cpu供电82106 很烫 坏 拆换后在测阻止来到80  继续烧电压调到5.5v 发现内存供电芯片3t=  微烫 拆掉再测阻止正常330了 打开图纸 看芯片型号是 rt8231b以前修过这个芯片坏的直接拿j7=  芯片rt8207m 直接代换   据说rt8231a不能直接用rt8207m代换 没遇到过    论坛有说是通过修改这6脚反馈的电阻来实现这2个型号芯片的代换 但是我看电路图 是11脚vid  来决定的   代换2个芯片 修改11脚 就行了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-6-16 15:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在进水的就怕cpu挂
确实 有些游戏本 爱进水在cpu供电处 cpu供电上管会击穿 修完后 不跑码遇到好几个了华硕联想  详情 回复 发表于 2020-6-16 15:14
发表于 2020-6-16 15:14:05 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2020-6-16 15:02
现在进水的就怕cpu挂
发表于 2020-6-17 09:23:24 | 只看该作者 �
会修改电路 实力不错啊
发表于 2020-6-18 15:33:28 | 只看该作者 �
没有烧桥都还好。。
发表于 2020-6-19 20:35:00 | 只看该作者 �
楼主厉害了,学习
