查看: 2781|回复: 6
mini2没有wifi换了好几个
发表于 2020-6-12 17:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mini2没有wifi 换了好几个模块 阻值打过了 都正常 供电电压也有 晶振也换了 还是没有
有兄弟知道怎么回事吗
发表于 2020-6-12 22:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关于本机有木有地址
没有没有 显示不可用  详情 回复 发表于 2020-6-13 17:24
发表于 2020-6-13 17:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
17621669665 发表于 2020-06-12 22:37
关于本机有木有地址
没有没有
显示不可用
发表于 2020-6-13 20:58:44 | 只看该作者 �
来学习一下
发表于 2020-6-14 07:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是WiFi本身问题,mini2是低温WiFi
发表于 2020-7-1 23:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迷你2是低温WiFi  如果拆机的WiFi一定要控制好温度!
发表于 2020-7-2 11:32:18 | 只看该作者 �
换完先刷遍机
