查看: 2415|回复: 11
[维修经验]
在什么情况下时钟晶振才会坏。我碰到几台了。加焊时钟晶振就能开机。凉下来又不行。
发表于 2020-6-12 00:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在什么情况下时钟晶振才会坏。我碰到几台了。加焊时钟晶振芯片就能开机。凉下来又不行。电流跑到0.11感觉是桥问题。晶振芯片是独立的华硕新款机子。和cpu离的远,反正加焊就能开机正常用。碰到一台联想g50-80也是这样。这个是晶振挂桥上的。触发亮指示灯,加焊晶振就能开机。感觉这种机子用不了多久就会返修。
发表于 2020-6-12 08:19:46 | 只看该作者 �
用示波器测试一下,是不是确定是晶振。加热如果用的是风枪,也不能保证加热的就是晶振。
发表于 2020-6-12 08:20:05 | 只看该作者 �
换一个看看,如果还是需要加焊就是板层问题
发表于 2020-6-12 08:50:10 | 只看该作者 �
想过晶振旁边的谐振电容没有呢????
发表于 2020-6-12 09:07:40 | 只看该作者 �
4楼说的不是也没道理,加热后周边的电容或电阻会发生变化的,不行换下试试
发表于 2020-6-12 09:09:42 | 只看该作者 �
有可能是其它元器件的问题 加焊的时候 正好碰上了。
发表于 2020-6-12 09:12:20 | 只看该作者 �
有可能是桥不良,一加热,内部时钟电路复位,造成的假像
发表于 2020-6-12 11:01:02 | 只看该作者 �
有可能是芯片本身的问题
发表于 2020-6-12 11:08:48 | 只看该作者 �
需要仔细找一下原因,有意义
发表于 2020-6-12 11:42:55 | 只看该作者 �
有可能是桥模块的问题
发表于 2020-6-12 13:28:07 | 只看该作者 �
桥 晶振 电容 电阻都遇到过非统货维修小元件很难确定,索尼MBX 269板子一个晶振问题搞了几天还换一大堆东西。
发表于 2020-6-27 07:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振电容电阻都换过,晶振芯片也换过。板载cpu桥的。不稳定客户叫不搞了。现在新款板真不好修,心累修的。
