查看: 3374|回复: 18
[已解决]
讲一讲新人修机走的弯路(我自己)nm a271待机高维修
发表于 2020-6-11 12:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台联想V1000,到手插电发现待机0.12,高,然后拆机。因为机器已经走了,我就打字吧,电流表拍不到了。。。
拆机后发现有进水,有人清理过,大概看了一下没有严重腐蚀断线,然后打了一遍对地,也都正常,,,继续插电,心想这么高的电流,应该很容易摸出来,
摸了一遍发现显卡发烫,我心里就???了,这难道是有地方漏电?测显卡供电0.2,然后二话不说就把显卡供电和上下管拆了,再次插电待机0.02差不多算是正常了吧,然后短接开机,无反应,这时候就挠头了,按照不触发测了一遍才发现没有扣小电池!
扣了电池自动加电了,。,,然后就回过头来看显卡这边的问题,把供电芯片上下管都装上,再插电,待机状态下发现显卡供电居然都出来了,我这个新手首先想到的是不是显卡的EN先出来了?测了一下还真有,查图纸发现是从桥出来的,这是桥u一体,心想难道桥下面有进液?然后看了下图纸,显卡开启有两路设计,还有一路SUSP#用来开启显卡供电的焊盘空着,测了一下待机状态没有电,触发才有,于是二话不说,就给他改到用susp #这一路了,然后插电测试待机0.02虽然还是有点高,但是也凑和。,,于是装机,装好发现插上硬盘待机更高了,有0。04,哎呀,头大了,闷头想了半天,忽然想起显卡供电没有5v它也不会出呀!但是这个电压属于S0电压,待机怎么会有???于是就拆机,开始查转换电压部分电路,发现5v转换管待机状态后级有电压,栅极18.6v,这就不对了,再往前查,发现SUSP的5v上拉100K电阻由于进水腐蚀了一头,就是图中的R157,于是找电阻刮焊盘不在话下,显卡开启也改了回来,再次插电,待机0.01.触发上电正常,维修到此结束。唉,这玩意真是个细心活啊,要是我刚开始就细心点,这机器半小时就秒了,也不至于搞了一下午
参与人数 5下载分 +8 +8 收起 理由
lee1988 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qq540762419 + 2 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修安装 + 2 + 2
发表于 2020-6-11 15:15:52 | 只看该作者 �
这样修来印象深  通过观察发现腐蚀的 就没有查电路这样能总结经验 提高分析能力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 14:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tmitxihc 发表于 2020-06-11 14:09
皇天不负有心人 修好了就行  可以收钱了
对啊,这都是经验啊,我之前都没想过这么多,就找短路的地方的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 19:14:06 | 只看该作者 �
看帖加分 一举两得
发表于 2020-6-11 18:24:22 | 只看该作者 �
都是好经验啊,学习学习·························
发表于 2020-6-11 17:16:39 | 只看该作者 �
进水的机器 必须 仔细 检查
是啊,我这一个老师傅就特别眼尖  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:36
发表于 2020-6-11 14:51:50 | 只看该作者 �
看帖加分 一举两得
发表于 2020-6-11 14:09:44 | 只看该作者 �
皇天不负有心人 修好了就行  可以收钱了
对啊,这都是经验啊,我之前都没想过这么多,就找短路的地方的  详情 回复 发表于 2020-6-11 14:17
发表于 2020-6-11 12:43:28 | 只看该作者 �
思路很好,值得我学习
发表于 2020-6-11 21:46:22 | 只看该作者 �
楼主专业又认真,向您学习!
发表于 2020-6-11 21:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器最多的就是CPU空焊
是嘛,学到了啊  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:37
发表于 2020-6-12 02:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得到了经验成长值了
是啊谢谢啦  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:38
发表于 2020-6-12 06:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,理论扎实,虽然走了点弯路,结果完美。
发表于 2020-6-12 06:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能搞定转换电路,就能修一部分机器了
嘿嘿,开机掉电有时候也和这个有关系啊  详情 回复 发表于 2020-6-12 10:38
发表于 2020-6-12 10:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
528552655 发表于 2020-06-11 17:16
进水的机器 必须 仔细 检查
是啊,我这一个老师傅就特别眼尖
发表于 2020-6-12 10:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2020-06-11 21:59
这个机器最多的就是CPU空焊
是嘛,学到了啊
发表于 2020-6-12 10:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-06-12 06:54
能搞定转换电路,就能修一部分机器了
嘿嘿,开机掉电有时候也和这个有关系啊
发表于 2020-6-12 10:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑白、哑剧 发表于 2020-06-12 02:35
得到了经验成长值了
是啊谢谢啦
发表于 2020-6-12 18:15:10 | 只看该作者 �
跟着图纸看完了
nma271 (1).pdf
3.16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
