查看: 2924|回复: 4
一例经典的网络故障
发表于 2020-6-9 16:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的电脑上不了网。
带上工具,上门检修。
发现手机可以上网。说明路由,光纤猫状态ok
一台电脑,距离路由较远,通过一根50米网线,在另外一个办公室。
用测线仪检测,发现12芯断了。另外6芯通。
断点不好查找,就把78棕色线芯挪到12号位置,
重新压接水晶头。测线仪测试正常。
插上电脑,发现获取不到IP地址,无数据发送。
走线比较麻烦,顺着墙角找断线位置,
找到了断点位置,老鼠咬断的,线皮都嚼没了,
露着线芯,也快断了。
用剪子剪断,重新剥开拧接上,胶带缠好。
再去电脑端查看,依然无法上网。
这是什么原因?又顺着线走了一遍,没发现别的断点。
有缠好的线剥开,盯着看了半天,发现了问题
8根网线,柔韧度不一样用。
1236很软,是纯铜的。
45 78 很硬,是铁的!
用螺丝刀可以把线芯吸起来。
铁材质线阻太大了,导致网络数据发不过去。
测线仪电压比较高,是9V电池,可以测通。
把水晶头的线序,还调整为原来的国标线序。
12 36 用橙色和绿色线绞,这样保证这4芯刚好是纯铜的。
剩余的4芯,也不接了,直接剪了。
重新压好水晶头,网络恢复正常。
这根网线是7-8年前的网线。现在已经不多见。
当时俗称4铜4铁。比纯铜线可以便宜一半。
不得不佩服杂牌线缆厂家,还是有一定智慧的。
把纯铜用到了需要的位置,没用的另外4芯,用铁大幅压缩成本。
发表于 2020-6-9 17:09:52 | 只看该作者 �
哈哈 见怪不怪了 铁线大把  图便宜的结果
发表于 2020-6-9 17:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五类线,十年前常见
发表于 2020-6-15 12:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铜包铝,铜包铁
发表于 2020-7-15 08:01:19 | 只看该作者 �
两年前遇到过,这种便宜线4578接30多米网络都不通,当时是两根网线一根被老鼠咬断不好找断在哪里,就萌生了从那根没断的分4578出来接到断的,结果接上测线仪测试通,网络死活不通
