查看: 3165|回复: 17
[维修经验]
x450j可能真是个雷
发表于 2020-6-7 09:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X450J可能是个雷啊,大家要是遇到清灰换固态啥的要小xin!顾客拿来的,不开机!上可调,发现电流0.006,不触发吴跳变!插电池电流也吴变化!客户说是自己机固态就这样了,开了后盖发现有个保修贴是4月的,询问说是上次也是这毛病是自己加了条内存……!报价留机后上网一搜 好几个都是加内存后不开机!早上来了测量发现开机排线这边3.3短路, 88732这边不短……!这就闹心了,应该是有断的地方接地了!
发表于 2020-6-7 09:51:40 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2020-6-7 09:49
我没看懂 咋地楼主你是修的哪啊、? PR4419 ?是这里的问题啊? 换个电阻就好了 ?
没修呢,怎么可能是电阻的问题,要么是断线搭地短路,要么是有隔离类的短路啊!电阻不会出现这边短那边不短
发表于 2020-6-7 09:49:04 | 只看该作者 �
没修呢,怎么可能是电阻的问题,要么是断线搭地短路,要么是有隔离类的短路啊!电阻不会出现这边短那边不短  详情 回复 发表于 2020-6-7 09:51
发表于 2020-6-7 09:59:27 | 只看该作者 �
不会是开机面板上有短路了?
不是 是断开开机面板量的  详情 回复 发表于 2020-6-7 15:54
发表于 2020-6-7 10:01:41 | 只看该作者 �
450的都是坑我换个键盘不亮了
发表于 2020-6-7 10:04:59 | 只看该作者 �
找到问题了吗
客户螺丝柱 拧动了正好刮断线了 跟地连上了  详情 回复 发表于 2020-6-7 15:56
发表于 2020-6-7 10:07:35 | 只看该作者 �
我拆过几次暂时还没碰到。
发表于 2020-6-7 10:41:19 | 只看该作者 �
没看明白……修好了吗
发表于 2020-6-7 10:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的有的很坑,之前碰到一台换键盘不亮了。
是 我上来找通病的时候发现好几个 清灰 加内存不亮的~!这做工也是醉了  详情 回复 发表于 2020-6-7 15:56
发表于 2020-6-7 10:51:34 | 只看该作者 �
华硕有的机器做得不好,换键盘如果安装不到位,就烧机器
发表于 2020-6-7 13:56:57 | 只看该作者 �
这机易坏独显     其它的暂时没有遇到
发表于 2020-6-7 15:54:49 | 只看该作者 �
翔龙数码 发表于 2020-6-7 09:59
不会是开机面板上有短路了?
不是 是断开开机面板量的
发表于 2020-6-7 15:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-7 15:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-8 11:54:48 | 只看该作者 �
找到问题了?螺丝造 成的?
嗯螺丝柱,不知道是客户磕到了还是 拧螺丝拧偏了,正常是拧不坏柱子的  详情 回复 发表于 2020-6-8 17:09
发表于 2020-6-8 17:09:42 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2020-6-8 11:54
找到问题了?螺丝造 成的?
发表于 2020-6-8 18:17:56 | 只看该作者 �
华硕的机器做的越来越差劲
发表于 2020-6-11 22:16:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和楼主同款万用表,质量真好用了10几年了
