查看: 1850|回复: 0
[华硕]
k43sd触发0.03不开机
发表于 2020-6-6 10:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久不发帖,今天不忙发一下昨天修的一个华硕笔记本,想想13年去迅维实地培训,到现在七年了,当初的同学也有很多离开这行
下面是正题  华硕k43sd rev4.2
故障现象触发0.033a
初步判断是已经触发上电,应该就是转换3.5V没有
打开点位图PQ9105的+12VSUS没有导通,susb#也没有电压,顺着2脚找上级测试psl8101有电压3.3v ,这不对哦psl8101直接将信号发给pq91052脚,然后开启导通的输出12vsus电压,看来是断线了,显微镜伺候
看到应该是小进水导致的断线,补线后,触发正常开机
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
天上飘的云 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
