查看: 3423|回复: 12
[维修经验]
iPhone6无免提无铃声无录音维修
发表于 2020-6-1 09:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  收到客户寄修的一台小6,描述是这样的。
  功能测试后,确实像客户描述,音频问题,拆下主板后发现是二修机。
  小音频周边全是焊油。
  大音频边上还惊现锡珠,但没有焊油。
  大音频边上这个电容是不能少的,结合旁边的锡球得出一个结论,上家手工温度掌握的不太好,显微镜下观察一下背面的内联座吧。
  到处亮晶晶啊,连WiFi边上都发光,图片就不上了,看来这温度给的很到位啊!说没有虚焊你信吗?反正我是不信,开干吧。
  取下大小音频,补回缺失的电容,测量焊盘各脚位,发现小音频的左右时钟断线,大音频阻值正常。
  飞线把大小音频的脚位连起来,芯片装回,开机测试。
  问题来了,亮背光不显示。
  测量后,短接正5.7V电感后,屏幕亮起,进入系统测试,声音问题完美修复,但后摄像打不开了,测量2.85V供电断线。
  拆掉四脚管,飞线到感光3V,问题解决。但WiFi打不开。
  拿到手机后就发现WIFI有爆锡,看来要重置WiFi芯片。
  重置WiFi后,它又翻脸了!
  全部除胶,排除隐患。
  这张图有短接好的,虚焊已经清理待短接的,还有我怀疑它虚焊的,稳步推进后,开机测试。
  各项功能正常,联系客户说屏幕不需要更换,测试一天,没什么问题清理、贴标、打包顺丰发走。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-4 16:03:55 | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-6-3 08:51
这个手机真是病得不轻啊
人为故障,庸医啊
发表于 2020-6-3 08:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个手机真是病得不轻啊
人为故障,庸医啊  详情 回复 发表于 2020-6-4 16:03
发表于 2020-6-4 16:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主花了多久修好
发表于 2020-6-10 17:22:58 | 只看该作者 �
跟我前几天接到同行机子一样,大面积虚焊
发表于 2020-6-11 22:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
谢谢
发表于 2020-6-12 11:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是修好了也用不久,不稳定
发表于 2020-6-12 13:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-13 23:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明明是你修出后面的问题
发表于 2020-6-14 00:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维的工程师出手果然不同凡响
发表于 2020-6-16 07:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得收多少银子?买个6有找头吧
发表于 2020-8-20 17:59:09 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-20 18:43:19 | 只看该作者 �
这上家手工秀
