楼主: 5605245
[求助中]
一台联想470笔记本 进水 待机3.3V 短路了,CPU这样的阻值是不是也短路了?
发表于 2020-5-23 23:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!点赞!
发表于 2020-5-24 06:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU取下来测量一下
发表于 2020-5-24 12:26:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在很多CPU的对地阻值很低
发表于 2020-5-24 12:43:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
坏了
发表于 2020-5-24 13:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是CPU挂了,换一个试一试,这个没有辣么低
发表于 2020-5-24 13:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
核显不正常吧应该也是400左右
发表于 2020-5-24 13:39:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进行时 发表于 2020-5-23 19:07
换一个CPU 试 下不就行了
手上没有这个U 换别的989座子的U 阻值没有那么低呢。。。换I5-2450 一般是20左右的阻值。
发表于 2020-5-24 21:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大于0都正常
发表于 2020-5-25 23:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用200欧姆档测对地阻值,看是多少。不要用蜂鸣档测
发表于 2020-7-26 09:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
最后搞掂了,cpu这样的阻值也算是正常的!
发表于 2020-7-26 09:15:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
拆了CPU阻值多少  CPU阻值本来就低  3.3V短路跟CPU有什么关系
发表于 2020-8-8 00:24:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也同问,又不是单U3.3和CPU有和关系
发表于 2020-8-11 18:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,先学习收藏了
发表于 2020-8-13 16:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不一定,i7的u阻值就很低
发表于 2020-8-13 22:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
短路了,也可以查查供电电路
