查看: 1010|回复: 7
[笔记本电脑]
la-d051p 有正在修这个主板的兄弟没
发表于 2020-5-22 12:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有正在修la-d051p 主板的兄弟没?帮量下圈起来的三颗电阻值。 万分感谢!主板进液了
发表于 2020-5-22 14:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图纸跑线,应该能找到是多大的
发表于 2020-5-22 15:10:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器应该还没图纸吧!有图纸楼主也不要来发
发表于 2020-5-22 15:17:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
中间那颗是电容吧?
发表于 2020-5-22 16:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了,确定了右边的电阻是499K(右边位3V en 分压9.1V)。左边两颗暂用100K 代替,(保护隔离线路)不知道行不行,先给客户用,有问题再说。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-22 16:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
512743328 发表于 2020-5-22 15:18
谢谢楼主的分享 学习了
灌水小心被扣
发表于 2020-5-25 08:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
无图。有就不会问喽
发表于 2020-5-25 08:55:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图纸跑线,应该能找到是多大
