- 积分
- 804
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-4
- 精华
目前显卡感叹号的故障时常遇到,能彻底解决的寥寥无几,本人也遇到过几个这个的故障但是解决问题的不多。记忆中只修复了几台而已。言归正传,分享一下目前遇到的此类故障。
1。dell 7559 故障:显卡960感叹号,拆开后发现显存发烫,更换显存就好。已修复。这个故障修复了2台以上。CPU:i7-6700 南桥sr2c4 双显
2.V星ge62 故障:显卡960感叹号 换过显存 显卡 CPU 南桥 bios刷过,未修复。显卡还是感叹号。CPU:i7-6700 南桥sr2c4 双显
3.V星gt62 故障:显卡1060 mxm接口 故障显卡时而黑屏 跑3d卡顿。换显卡无效,换主板解决。客户显卡OK。CPU:i7-6700 南桥sr2c4 单显
4.V星gs63 故障:显卡卡顿 跑3d报错。显卡1060 更换显卡 显存 ,bios和显卡bios都刷过。电压正常,维修后显卡正常识别但是感叹号。准备后期在研究.CPU:i7-7700 南桥sr30w 双显
5.V星ge72 故障:不认显卡 1060显卡。客户摔过,拆开发现大面积掉点。飞线修复。已经使用超过3月以上。CPU:i7-7700 南桥sr30w 双显
以上几台案例说明显卡感叹号问题不全是显卡导致的故障。论坛里也有人换了显卡和显存都没解决的。
欢迎各位能人异士踊跃发言
