查看: 3009|回复: 4
[求助中]
A541U不显示
发表于 2020-5-19 21:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源按开机,电流表上到0.2几就停了,不断电。其人电压都出来了,就是CPU和集显电压没有,CPU供电芯片是NCP81216A,请教修这个芯片要量那几个脚,还是要先查那个信号
发表于 2020-5-20 08:06:55 | 只看该作者 �
测下usb 对地阻值,短路的话直接宣布cpu挂了就差不多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-19 23:03:21 | 只看该作者 �
这种 不出CPU电压 如果刷BIOS不行 基本就是CPU坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-20 11:04:24 | 只看该作者 �
先检测下CPU供电
发表于 2020-5-19 22:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查个鸡毛呀,刷个bios,不行就退货吧
