查看: 2809|回复: 18
[显卡维修]
华硕2070s没电压维修
发表于 2020-5-12 00:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来板有修过,12v短路,拆好短路,没有电压,芯片供电,en都有,pwm也出来了,就是没有电压,考虑反馈,发现电阻少一个,而且动过,找到图纸对比发现,少一个电阻,而且,把几个1k的换成了0欧。
上家人品不行呀!修板也肯定不行!
发表于 2020-5-15 11:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为那两个mos管烧得比较严重,取的时候不太好取,镊子滑出去了,电阻都是原来的位置补的,但位置对不对不太确定,也是我建议客户寄给别人修修看。我可从来没有故意干换元件这种缺德事。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
pxhxkij + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-12 09:25:53 | 只看该作者 �
这样的无内容无经验帖,以后不要发上来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-15 11:47:45 | 只看该作者 �
肯定是价钱没谈好,做的故障
这次你猜错了,是不小心碰掉的,上面回复有详细说明  详情 回复 发表于 2020-5-15 23:31
发表于 2020-5-15 10:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡是我修的,并不是我换的,吹的过程中镊子碰掉了,我也按照原来的元件补上去的,可能位置不对,应该是三个电阻
发表于 2020-5-12 13:42:00 | 只看该作者 �
内容无经验帖,以后不要发上来了
发表于 2020-5-12 11:05:31 | 只看该作者 �
LZ你这样也不行啊。。。哪几个电阻被换了?少了哪个电阻,好歹分享下图纸点位嘛!差评
发表于 2020-5-12 13:05:35 | 只看该作者 �
路过!啥也没有学到;!不不不不不不不好
发表于 2020-5-12 15:29:39 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2020-5-14 20:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修显卡没有图纸,修复率很低啊
发表于 2020-5-15 11:13:39 | 只看该作者 �
做维修,最怕的就是遇到上家动过手脚的,缺德事儿少做
我已经在上面解释了,真不是故意的  详情 回复 发表于 2020-5-15 23:30
发表于 2020-5-15 23:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我已经在上面解释了,真不是故意的
发表于 2020-5-15 23:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2020-05-15 11:47
肯定是价钱没谈好,做的故障
发表于 2020-5-15 23:56:55 | 只看该作者 �
心真狠的,拿个打火机电子对着显存线路哔一下,嗯,可以扔垃圾堆了!
发表于 2020-5-16 09:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2070s 不是还有保修吗  找关系走售后换新不好吗
发表于 2020-5-24 06:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术是牛B的,几乎翻了你全部的帖子,很专业,你应该把你写的放58同城或找百度推广一下更好,全是可以秀技术的,再看看你求帮助的帖子,别人的知无不言,言无不尽,形成鲜明对比。
发表于 2020-5-27 08:32:28 | 只看该作者 �
这个就写的很好啊。能给很多人一个思路。言简意赅,比长篇大论要好多了。
发表于 2020-5-27 08:53:00 | 只看该作者 �
楼主共享显卡图纸吧,给你加分
共享没用,小道消息没密码打不开。密码唯一性,发出来卖图的知道以后图纸就不卖了。  详情 回复 发表于 2020-5-27 10:18
发表于 2020-5-27 10:18:37 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2020-5-27 08:53
楼主共享显卡图纸吧,给你加分
