查看: 4917|回复: 1
[三星]
液晶显示器S22B360HW 驱动板不通电维修
发表于 2020-5-9 19:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手报到:本人小白,是个软件工程师,在迅维爬帖三天,依葫芦画瓢,按照论坛的帖子修好了。以下是这次维修的经过。
出于好奇心五一回老家把坏了两年的S22B360HW拿来拆开,用一张银行卡按照百度的文章拆开后看到一块主板。感觉显示器没电应该和主板有关系,想换一个主板试试。
在淘宝上搜索发现这块显示器的主板晚上有卖才50块钱,于是按照店家要求拍下屏和板的型号,下单准备换上。
由于快递还在路上还需要两天才能到。也担心板子回来了换上不行,硬着头皮在迅维搜索了好多帖子探个究竟。
看到很多网友说三星显示器要刷程序,也看到一些视频讲解驱动板的供电电路,了解到显示器没反应要先量电压12V,5V,3.3v,于是家里找了个万用表在板子量一下看看,发现在板子上标有+5V_MAIN和+KEY_3.3V+1.25V的位置量不出电压,只能测到12V。
在板子上瞎子摸象,量了好多地方都只有12V,于是猜测可能这是论坛帖子所说的有12V没有5V属于电源问题。
想这应该只要把这个问题解决就行了,但是自己没有硬件基础。
回家把驱动板拆下来带到公司,把我前面爬帖子来的思路给有学过硬件的同事说了下。
同事根据我的描述加上他自己的经验,找到一颗RT8296AHZSP感觉这颗可能和电源有关,百度了一下查到了datasheet内容如下:
看了下管脚的定义,并参考datasheet用万用表量了一遍电压,然后发现EN的电压只有2.3V,未达到2.7V。导致未输出5V电源。接着就卡在这边了,因为不甘心,在迅维网搜了下关键词RT8296,意外的找到这篇文章:https://www.chinafix.com/thread-893947-1-1.html
和我的情况基本一致,于是拿出万用表量了EN脚供电旁边的电阻,发现电阻的另一边的电压是3.6V。
于是把这个发现告诉同事,叫他帮忙按照这个思路换一个阻值小一些的,让RT8296满足输出5V的条件。
叫同事帮忙计算想找了个10k的电阻焊上去:
再次用万用表量电压从3.6V经过10k电阻降到了3.1V(原来的电阻过来是2.3V),并且再次量输出脚有5V,+5V_MAIN,+KEY_3.3V和1.25V的输出。
重新插上触摸板和显示器排线,测试OK。
总结,发现问题 多思考 遇到不懂的内容多查找资料,梳理问题 ,站在巨人的肩膀上解决问题。最后,感谢迅维这么好的平台提供资料查询,感谢同事提供帮助!
发表于 2020-5-10 12:51:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可以把订的板退了。呵
