查看: 1118|回复: 3
[维修求助]
(小白求助)并联电容的对地阻值,其中一个开路会让测试结果显示无穷大吗?
发表于 2020-5-3 10:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
并联电容,电路中整个电容会增加。但是说,其中一个电容开路了,就是损坏,会让整个测试结果显示无穷大吗?
发表于 2020-5-3 11:21:26 | 只看该作者 �
电容 一般只会短路 吧,且滤波电容多一个少一个都没多大关系的
发表于 2020-5-3 20:04:18 | 只看该作者 �
会,但是电容很少出现开路
发表于 2020-5-6 09:44:11 | 只看该作者 �
如果一个开路,测的是对地阻值的话和正常值一样,如果是测的电容量,只是容量减小罢了。
