查看: 1732|回复: 3
[华硕]
华硕P2440U 全网首发高清电压阻值图
发表于 2020-5-2 23:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
    此华硕机子,单U 7代,待机电流是0.02变为0.016,开机电流在0.6A左右亮机,待机的时候,有3.3V,5V ,1V ,集显0.5V出来一瞬间没有了!供大家以供参考,勿喷!
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-3 09:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢楼主的无私奉献啊
发表于 2020-5-3 09:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主的无私奉献啊
发表于 2020-5-3 10:57:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
"集显0.5V出来一瞬间没有了"没有看明白楼主表达的什么意思,有什么问题,怎么修的没有说呀
