查看: 2339|回复: 18
测试主板引发的惨案
发表于 2020-4-29 10:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
先发一张ATX电源CPU供电接口图,不知道大家能不能看出来.我没看就直接插上.开机30秒过去了就听见一声响.然后就不修主办了,改修电源,一通乱量,二极管,NMOS管,改坏的都坏了.二极管直接炸开.维修需谨慎安全第一位.
发表于 2020-4-30 07:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
很像安钛克的电源
发表于 2020-4-29 15:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dianziren123 发表于 2020-04-29 11:51
能插上,12v功率输出大,
跟功率大小没关系 显卡的8针是+ + +-对应的是-检测 - -而CPU供电是++++- - - -也就是说你将显卡的8针插CPU供电造成12v+-直连短路 触发电源应该直接保护而不应该造成其他损害 除非电源坏了 没有短路回流保护功能了 也只能造成电源的烧毁 或主板CPU供电接口部分损坏(可能性极小 几乎不可能)
12V可以输出40A,也就是说大于40A才保护.  详情 回复 发表于 2020-4-29 15:36
发表于 2020-4-29 11:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
测过,把万用表都弄坏了
哈哈哈哈,惨啊  详情 回复 发表于 2020-4-30 13:03
发表于 2020-4-29 11:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是显卡供电插主板cpu供电上去了?能插上?电源短路能开机30秒 电源不保护?
开机30秒意思是按了开机键等了30秒  详情 回复 发表于 2020-4-29 11:57
能插上,12v功率输出大,  详情 回复 发表于 2020-4-29 11:51
发表于 2020-4-29 11:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能插上,12v功率输出大,
跟功率大小没关系 显卡的8针是+ + +-对应的是-检测 - -而CPU供电是++++- - - -也就是说你将显卡的8针插CPU供电造成12v+-直连短路 触发电源应该直接保护而不应该造成其他损害 除非电源坏了 没有短路回流保护功能了 也  详情 回复 发表于 2020-4-29 15:08
发表于 2020-4-29 11:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机30秒意思是按了开机键等了30秒
发表于 2020-4-29 15:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2020-4-30 13:03:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
sandylynn 发表于 2020-04-29 11:25
测过,把万用表都弄坏了
哈哈哈哈,惨啊
发表于 2020-4-30 19:04:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
细心才是生财之道,否则赔不起阿
发表于 2020-4-30 19:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来以后修什么都得细心一点
发表于 2020-4-30 23:25:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好吓人。。。。。
发表于 2020-4-30 23:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看到这样,感觉你修的假电脑
发表于 2020-5-1 05:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
跟主板没关系
发表于 2020-5-1 20:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
大力出奇迹的插法啊
发表于 2020-5-5 21:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
完全就是新手才会犯的错误,正常插根本进不去的,缺口都不一样
发表于 2020-5-6 14:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修不细心,电源的过流保护也不靠谱,吸取教训吧
发表于 2020-5-12 23:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个插口和插头有些是口字形的,有些是囧字形的,相当于防呆的,怎么插进去的?
发表于 2020-5-13 09:59:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我把电源8针插进8针显卡上过,没有防呆,也没有启动,没有炸。当时电源没有带8针显卡头,也不明白。
后来明白了
