查看: 3093|回复: 0
2脚插头 松动之谜
发表于 2020-4-27 23:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
五金店买了一盒2脚插头,可以旋转的,带接线柱的。
看着做工很好,结果插在插座上,发现很松,插不紧。
就这玩意,市面上, 网上很多。
有10A  16A的,都一个样。插不紧是统一特征。
测量发现,对于2脚插头,10A 16A  没有区别。
长短,间隙,都一样。
翻出来一堆2脚插头,
黄色的,是高航的。我比较喜欢用的。
最右侧黑色,剪自于监控电源。
发现,最次的监控电源的插头,却能插接的很紧。
测试插座,子弹头TX023 。
没有对比,就没有伤害。
普通监控插头,明显比这个插头厚。
尽管不是铜的,应该是铝外面镀锡,还是比这个纯铜的强。
这个更明显,高航的,比这个快要厚2倍啦。
高航的,插到插座上,要用力才可以拔掉。
是最厚的,也是插接最牢固的。
高航 和监控插头 对比
轩牛 3脚插头,比这个薄。但是也插的很紧。
是因为旋转了角度,3个插片,摩擦力也大一些。
总结:2脚插头,厚度和插接紧固程度 ,关系非常大。
市面上这种2脚旋转的,带盖子 带接线柱的,
大部分都是垃圾。厚度不达标。很多是1.2mm。
插头,会不会旋转,甚至是不是纯铜,都没厚度指标重要。
1.5mm以上,才不会松动。
不小心买到这垃圾玩意怎么办?
解决方法看图:
插头和插孔 金属片接触图
弯曲的插头片,接触面积大,也更牢固。
弄个尖嘴钳,把那个插头,捏的弯曲一些,就可以啦。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
一问三不知 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
