查看: 12544|回复: 17
GA-B150M-D3V REV1.0 技嘉主板掉电一贯通病!
发表于 2020-4-26 22:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行火急火燎拿了一块技嘉主板来店里,说明天一定要给他,客户等着开票呢,我看到b150的主板就有点发慌,不怎么想修,但因为是老客户没办法,硬着头皮上喽,上电触发开关,通一秒电关鸡,再点又可以开,也是同样的故障,很符合鸡渣主板的一贯表现,在论坛上找到一份图纸,打开查看一下,因为在测量瞬间电压的时候,只有CPU电压没有,所以就首先检查一下CPU电压产生的条件,ISL95858的8脚EN脚位瞬间电压有6V多!
8脚的电压是通过12V分压出来的10K上拉和3.3K下拉出来是3V左右的电压,6V的电压肯定是高,通过查看图纸,发现直接就是12V电压分压过来中间没有经过三极管 小mos管什么的,直接到达io芯片控制,嘿嘿这设计,这么简单省料,估计会成为通病,换了电阻不行直接换IO!以后修这款板都可以大刀阔斧地干起来!
把电阻换上去,电压正常了还是不行,哦豁!还是一样的问题,我去!
这种故障就和H61 H81系列上电保护一样,估计是哪个电压检测不对头,又把矛头怼向io检测脚,优先查看12V和5V电压检测脚 IO 125脚12V检测脚,实测4V多,124脚5V检测脚2V,12V检测明显不正常,通过计算分压出来的电压是2V
扒出新电阻原值更换上去,
带着口罩对着主板吹口气呼一呼降温,
开机几秒钟灭了,马上又上电,跑码了
参与人数 3下载分 +2 +5 收起 理由
恒兴维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kpliyun2020 + 1 精品文章
发表于 2020-4-26 23:32:53 | 只看该作者 �
技嘉的基本上都在用这种检测电压
我是没图就修不来板的,哈哈
发表于 2020-4-26 23:37:51 | 只看该作者 �
对了,有图你不上传一份啊
图纸论坛上都有就不上传了  详情 回复 发表于 2020-4-27 12:13
发表于 2020-4-27 09:43:55 | 只看该作者 �
技嘉的12v检测和5v检测已经是通病了
发表于 2020-4-27 10:34:04 | 只看该作者 �
技嘉主板各种检测,头大
发表于 2020-4-27 12:13:43 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2020-4-26 23:37
对了,有图你不上传一份啊
图纸论坛上都有就不上传了
发表于 2020-4-27 14:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测由io芯片控制芯片
发表于 2020-4-27 19:42:24 | 只看该作者 �
高手就是高手 学习了
发表于 2020-4-28 06:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些检测电路全帮倒忙
电源真的坏的时候 那就不是倒忙了  详情 回复 发表于 2020-4-29 08:04
发表于 2020-4-28 16:24:39 | 只看该作者 �
思路清晰楼主nb。。。。
发表于 2020-4-29 08:04:44 | 只看该作者 �
tongzhi111 发表于 2020-4-28 06:17
这些检测电路全帮倒忙
电源真的坏的时候 那就不是倒忙了
发表于 2020-5-3 11:57:25 | 只看该作者 �
检测电路的使用有利也有弊
发表于 2020-5-3 12:28:38 | 只看该作者 �
记住了。。。。
发表于 2020-5-3 12:45:56 | 只看该作者 �
不光GA的板会这样,华硕更多
发表于 2020-5-3 12:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个赞一个。来学习中。。。
发表于 2020-5-10 14:01:39 | 只看该作者 �
这个不用计算的,图纸上那黑字太明显了
发表于 2020-5-11 10:21:59 | 只看该作者 �
我还以为是点位图呢
发表于 2020-5-21 15:46:32 | 只看该作者 �
兄弟,图纸能传一份上来吗
