查看: 1035|回复: 4
[笔记本电脑]
宏基e5-575
发表于 2020-4-25 14:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水,换新键盘也不开机,卡座坏,拆机发现背面进水键盘线路腐蚀断线严重。如果一根根从键盘口飞到ec太多了,眼花,直接补好预留口断线,再用显示器排线把两个接口直连,搞定。
固态硬盘直接双面胶固定,飞得不好看,但是得钱
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-25 14:49:08 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。。
发表于 2020-4-25 15:30:47 | 只看该作者 �
楼主威武,厉害吖。。。
   这飞线技术牛B
发表于 2020-4-25 18:09:02 | 只看该作者 �
技术高超,就怕返修就麻烦了。学习了,感谢分享!!!
发表于 2020-4-29 17:12:02 | 只看该作者 �
飞线还快些不啊
