查看: 2068|回复: 12
c287不知原因的硒鼓损坏
发表于 2020-4-23 18:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台c287的a3彩机,本来问题是打印出来有一条线,拆下来检查黑色硒鼓,装回去硒鼓就挂了,看图,不知道是叫鼓击穿还是鼓漏电,然后换了一根新的硒鼓,可以了,第二天过来换充电棍,装回去,鼓芯又挂了,新的鼓芯又挂了
,最后各种捣鼓,打印出来了,但是鼓芯坏的那一边很淡,拆装的时候都是很小心很注意的,触点也都有擦干紧。
有没有大佬知道是什么原因导致的,是我安装的问题吗?
发表于 2020-4-23 19:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鼓芯不经强光直射应该没啥问题啊。是不是哪里的间隙有问题?
最后把导电棍换了方向,可以打出来,但是鼓芯有痕迹的那边打出来很淡,鼓芯又凉凉了,准备再换一个鼓芯试试  详情 回复 发表于 2020-4-24 11:04
发表于 2020-4-23 21:12:05 | 只看该作者 �
打印机好高深
发表于 2020-4-23 21:19:33 | 只看该作者 �
正常,我的1136拆开加粉,有时候硒鼓就会出现这个问题;
应该不是没装好,感觉有点像硒鼓质量不行(我都是用的国产的)
现在基本上懒得拆了,打印完了加粉,多几次粉打印出来有条纹就直接换硒鼓。
a4弄了很多,没碰到这个的,可能是a3的彩机太娇气了  详情 回复 发表于 2020-4-24 09:38
发表于 2020-4-24 08:00:42 | 只看该作者 �
你拆鼓芯的时候,拆了不该拆的螺丝。
兄弟,我明白你话的意思了,付出的代价有点大。  详情 回复 发表于 2020-4-24 15:25
大佬详细说说  详情 回复 发表于 2020-4-24 11:00
发表于 2020-4-24 09:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-24 11:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2020-04-24 08:00
你拆鼓芯的时候,拆了不该拆的螺丝。
大佬详细说说
发表于 2020-4-24 11:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为方便大家判断接着放图
发表于 2020-4-24 11:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-24 11:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又一根鼓芯,安排
发表于 2020-4-24 12:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-24 15:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆鼓芯的时候,拆了不该拆的螺丝。
发表于 2020-4-24 15:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家不会回了,已经搞清楚问题了。以后大家尽量直接换套鼓吧
