查看: 886|回复: 4
[维修经验]
屏幕有波浪线条是不是与电源有关?
发表于 2020-4-23 12:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友电脑不带显卡四代I5,屏幕经常莫名其妙出现浮动的横向波浪线条,有时候一根有时候多根,一两秒就消失了。显卡以及芯片组驱动全部重装了一样毛病,我跟他复判了确认不良是板子导致的。我以为要换CPU,朋友说将就用着。后来机器突然开机不亮了他又来找我,我量测3/5VPCU都没有,加热3/5V芯片后开机正常,但是机器凉了又不开机了,判断是受潮了,于是放在电暖炉上烤了20小时结果一个鸟样。索性把两颗3/5V电解电容更换了也没有好,干脆找了个报废板子把3/5V芯片和四颗MOS一起更换了,开机点亮且显示正常。
神奇的是,试机器时发现线条没有了,朋友拿回家使用两个月说再也没有出现过线条。谁能解释?难道波浪线条与3/5V MOS有关?
发表于 2020-4-23 19:30:07 | 只看该作者 �
不会吧,难道是CPU供电不足引起的嘛?
发表于 2020-4-23 18:09:05 | 只看该作者 �
也是是电流纹波较大,有更换过电容吗?
更换了3/5VPCU电容与MOS,本来修的不上电,算是无意把波浪纹也修好了。  详情 回复 发表于 2020-4-23 18:14
发表于 2020-4-23 18:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-04-23 18:09
也是是电流纹波较大,有更换过电容吗?
发表于 2020-4-23 20:00:32 | 只看该作者 �
我觉得和电容有关系,好多电容加热下就OK了,容易返修
