楼主: 张儒国
[求助中]
技嘉GA-H81M-DS2不触发,求指导
发表于 2020-5-14 10:13:14 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-5-13 09:37
换了一个NQ18,拆机件,集电极电压由原来的5V下降到4.2V,还是高电平。检测拆下的NQ18,PN结极性是好的。 ...
NQ18换了还不行,你要看看B极电压,由3VDUAL分压得到,检测电阻电容。
发表于 2020-5-14 10:18:57 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-5-8 09:12
25M晶振电压为0,换过无效,测两引线对地电阻,相差很大,一个85一个近似无穷大。打USB阻值,有一个针脚为0 ...
只要有一脚为0即可认为南桥坏。
发表于 2020-5-14 16:18:13 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-5-14 10:08
SRTCRST  DSWVRMEN  INTRUDER BATLOW#还差这些。你-RSMRST都没有先弄他。
SRTCRST=3.1V     DSWVRMEN=2.2V       INTRUDER=1.5V    BATLOW#找不到在哪。
BATLOW#有些主板已经改名字了,叫GPIO72,由3VDUAL_PCH经过822排阻得到。  详情 回复 发表于 2020-5-15 10:17
发表于 2020-5-14 16:21:24 | 只看该作者 �
拆下NR204,检测阻值为27K正常。不焊回时RSMRST正常了3.3V,用20针电源开机启动,CPU风扇转了但不能关机,当时没有按显示器。
后来改用24针电源开机启动,CPU风扇转一会就停了,没显示。再短接启动还是转一会就停了,没显示。
不时风扇转久一点,喇叭滴一声,出现BIOS选择界面,但还是会断电停机,就算进入BIOS里面,始终都会断电。
你看,都已经亮机了,离修好又近一步了,据我所知,20针和24针电源是没有区别的。这种亮机断电你要检测IO的电压检测引脚,还有看看APWROK信号正常不。  详情 回复 发表于 2020-5-15 10:20
发表于 2020-5-14 16:25:02 | 只看该作者 �
完全看不出问题
发表于 2020-5-15 10:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-15 10:20:39 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-5-14 16:21
拆下NR204,检测阻值为27K正常。不焊回时RSMRST正常了3.3V,用20针电源开机启动,CPU风扇转了但不能关机 ...
目前,有时能点亮,有时不行,直接风扇转一下就停了(断电)。能点亮时,也不稳定,点亮与断电之间的时间间隔不等,没有规律。该如何查?谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-15 17:48
谢谢大师的赐教和指导。检测电源电压和主板主要电压1.05V、1.5V,很难发现故障所在。怀疑是电源问题,对比了20针和24针电源的输出电流,用输出电流较大的20针电源试机,能点亮了,用优盘启动PE系统想烤机,但热机一  详情 回复 发表于 2020-5-15 11:20
发表于 2020-5-15 11:20:07 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2020-5-15 10:20
你看,都已经亮机了,离修好又近一步了,据我所知,20针和24针电源是没有区别的。这种亮机断电你要检测IO ...
谢谢大师的赐教和指导。检测电源电压和主板主要电压1.05V、1.5V,很难发现故障所在。怀疑是电源问题,对比了20针和24针电源的输出电流,用输出电流较大的20针电源试机,能点亮了,用优盘启动PE系统想烤机,但热机一段时间后会突然断电,手摸南桥感觉有点热烫,用力压在散热板上有点快要放不住手。不过断电间隔越来越长。会不会是南桥过热引起断电?
正常亮机时,APWROK=2.93V,正常吧
我也是初学者 ,建议你先找一个好一些的电源,IO有5V和12V电压检测引脚的看看正常不正常。  详情 回复 发表于 2020-5-16 10:30
发表于 2020-5-15 17:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-16 10:30:13 | 只看该作者 �
张儒国 发表于 2020-5-15 11:20
谢谢大师的赐教和指导。检测电源电压和主板主要电压1.05V、1.5V,很难发现故障所在。怀疑是电源问题,对 ...
我,就一菜鸟,谢谢你的指导。有个你的引导和鼓励,才找到故障所在原因,原来是NQ18集电极电阻NR202变值所致,变小了且极不稳定。 处理好故障,今天上午烤机时,可能是南桥寿命到了,一会就自动停机了,再也不能启  详情 回复 发表于 2020-5-16 16:22
发表于 2020-5-16 16:22:31 | 只看该作者 �
处理好故障,今天上午烤机时,可能是南桥寿命到了,一会就自动停机了,再也不能启动了,检测结果为RTCVDD即南桥VCCRTC电源脚对地短路了,估计是温度过高导致南桥烧了。仔细看下电源脚沿线电容,没有一个单个电容变色或损坏的,推断不是单个电容短路所致,没有南桥和BGA焊台,放弃了。此板到此为止,当废板卖了。
发表于 2020-9-29 11:10:27 | 只看该作者 �
虽然没有好,还是有很大收获
是的,有收获的。主板卖出后,回想当时没有换3V电源芯片、检测网卡以甄别是否真正南桥损坏了,只是凭早前触摸到南桥温度有点高而判断南桥烧短路了,有点牵强,虽说有七八成是南桥问题,但没有最终确认  详情 回复 发表于 2020-9-30 09:12
发表于 2020-9-29 13:11:20 | 只看该作者 �
RTC  电路查了没有
电压没有了,就没有再进一步检测这方面  详情 回复 发表于 2020-9-30 09:13
发表于 2020-9-30 09:12:09 | 只看该作者 �
金荣电器 发表于 2020-9-29 11:10
虽然没有好,还是有很大收获
发表于 2020-9-30 09:13:08 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2020-9-29 13:11
RTC  电路查了没有
电压没有了,就没有再进一步检测这方面
