查看: 2496|回复: 11
ASUS B75M-ARev.1.01上电立马掉电维修
发表于 2020-4-22 15:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B75M-A一上电就掉电。测量发现未出CPU供电。查下去发现无CPU供电开启,发现没有开启信号。PQ17坏了。拆了短接。上电。发现没有出集显供电。测量发现开启脚电压偏低应该是5V,测量发现开启脚两个电阻阻值变低,更换电阻,依然未出集显供电,切开启脚电压依然低,更换PU9201。.所有供电出来了,依然未开机。开始查信号。按时序倒着查。发现VRAMPWRGD被拉低。换上拉电阻PR192无果。接着拆掉PQ39。.上电OK。
发表于 2020-4-22 17:08:01 | 只看该作者 �
集显供电是亮机后才出现的。应该只是VRAMPWRGD被拉低导致不亮机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 23:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的主板,谢谢了,明天试试!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 21:48:48 | 只看该作者 �
遇到这种,先修VRMPWRGD,全板跑马之后才会出集显供电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 19:19:42 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 17:49:01 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 22:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有两个主板都是上电,不掉电,不显示,哎,没图纸,不晓得怎么下手,看了好多,也觉得跟这个信号有关,就是不晓得怎么查
发表于 2020-4-25 21:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老江湖,腻害。修好就是牛。
发表于 2020-4-26 11:00:04 | 只看该作者 �
我的天到底什么故障,一波好几折高手!!!!!!!羡慕
发表于 2020-8-5 20:10:22 | 只看该作者 �
遇到一台不触发的,点位图可以传一下吗,谢谢344838536@qq.com
我用的鑫制造看点位图哦  详情 回复 发表于 2020-8-7 11:30
发表于 2020-8-7 11:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用的鑫制造看点位图哦
发表于 2020-9-6 11:05:48 | 只看该作者 �
不管什么问题,能修好赚到钱的都是高手
