查看: 4719|回复: 15
ASUS B75M-ARev.1.01上电立马掉电维修
发表于 2020-4-22 14:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
ASUS B75M-A Rev1.01开机掉电
B75M-A一上电就掉电。测量发现未出CPU供电。查下去发现无CPU供电开启
发现没有开启信号。PQ17坏了。拆了短接。上电。发现没有出集显供电。
测量发现开启脚电压偏低应该是5V,测量发现开启脚两个电阻阻值变低,更换电阻,依然未出集显供电,切开启脚电压依然低,更换PU9201。.所有供电出来了,依然未开机。开始查信号。按时序倒着查。发现VRAMPWRGD被拉低。换上拉电阻PR192无果。接着拆掉PQ39。.上电OK。
发表于 2020-4-22 16:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以前的老板子,缺供电也不会掉电。比较方便测一点。
我有主板就是不掉电,不显示,没图纸,就是不晓得怎么查  详情 回复 发表于 2020-4-25 22:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 15:38:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
问题分析到位,楼主水平不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-22 19:20:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个帖子没有上传图片。就又发了一条  详情 回复 发表于 2020-4-22 19:27
发表于 2020-4-22 16:30:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
分析到位,楼主水平不错
发表于 2020-4-22 17:49:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-4-22 19:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz5488 发表于 2020-04-22 19:20
https://www.chinafix.com/thread-1235994-1-1.html  两个帖子一样
这个帖子没有上传图片。就又发了一条
抱歉抱歉  详情 回复 发表于 2020-4-22 20:11
发表于 2020-4-22 20:11:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
漫客 发表于 2020-4-22 19:27
这个帖子没有上传图片。就又发了一条
抱歉抱歉
发表于 2020-4-25 20:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主水平的确不错
发表于 2020-4-25 22:57:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2020-4-26 14:17:52 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
感谢分享,学习中
发表于 2020-4-27 10:35:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以,这个分析还是相当到位的
发表于 2020-4-28 06:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么逻辑!开机就掉电,这不说明主板局部电路有小短路吗?用通常方法二极管档测各个阻值就可以了,还什么开启,开机就没电了、怎么测开启信号!一派胡言!
谁给你打电话自信说这句话的。憨批  详情 回复 发表于 2020-4-28 12:05
发表于 2020-4-28 12:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁给你打电话自信说这句话的。憨批
谁给你的自信说这句话的  详情 回复 发表于 2020-4-28 12:06
发表于 2020-4-28 12:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漫客 发表于 2020-04-28 12:05
谁给你打电话自信说这句话的。憨批
谁给你的自信说这句话的
发表于 2020-7-31 15:50:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
学习了,希望有图,感谢楼主分享经验
