查看: 1356|回复: 6
[求助中]
求助dell G3 3593 PR4704 RC偏置电阻的阻值!
发表于 2020-4-21 13:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      进水的板子就差这个电阻了,不知道阻值多少,我没找到这个板子线路图,
有板子的大师帮测一下,付钱!
发表于 2020-4-21 13:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PR5704是这个电阻
发表于 2020-4-21 13:22:23 | 只看该作者 �
通电试试
发表于 2020-4-21 14:24:02 | 只看该作者 �
找个相同方案的图纸,对照看看就知道偏置了,,都是英特尔设计好的这些落地电阻
发表于 2020-4-21 14:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了!阻值找到了!PR4704 阻值是22欧姆!安装上了!已亮机!
已修好!没有图纸真费劲啊!  详情 回复 发表于 2020-4-21 14:54
发表于 2020-4-21 14:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修好!没有图纸真费劲啊!
发表于 2020-4-21 17:49:25 | 只看该作者 �
找个相同方案的图纸{:4_123:}
