查看: 992|回复: 1
[冠捷]
TFT1980
发表于 2020-4-20 11:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
闲着没事做  找了台19的显示器来修 ,拆开一看 炸得一塌糊涂,只好把坏的零件都拆了,在找配件时没有找到电源芯片LD7552BPS。然后找到一个LD7552DPS,引脚有点不一样 把4脚100K电阻改成电容,所有零件换好后 找了个灯泡 接上电源线亮了一下灭了,心里暗喜有希望 ,再量电压5v,15v都有,装机完工。。。顺便问问师傅们你们遇到19寸的显示器还修不呢?
发表于 2020-4-20 12:02:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有东西就修..没有就直接换一个板子也不贵..
