查看: 601|回复: 3
方框内的供电原理?
发表于 2020-4-17 14:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.3v对地阻值40Ω 插上atx电源方框内的29fgs13芯片严重发烫 一般南桥供电都是比较器和pwm的方式供电  这个看不懂 求这芯片的针脚定义图还有旁边的那个k2 733的针脚定义
主板型号 华擎b85m-hds
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
114253928 + 5 + 5
发表于 2020-4-17 15:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电感,难道不是pwm
不是 求原理  详情 回复 发表于 2020-4-17 15:21
发表于 2020-4-17 15:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-04-17 15:02
有电感,难道不是pwm
不是  求原理
发表于 2020-4-18 08:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺其zi然 发表于 2020-04-17 15:21
不是  求原理
我找个图纸看看
