查看: 796|回复: 2
[求助中]
加焊待机芯片 可以可以触发开机
发表于 2020-4-16 21:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片脚位供电基本正常   机器3V  5V 各供电正常   为什么加焊待机芯片后正常开机  按下开机键正常触发开机  亮机    大家解释下;
发表于 2020-4-16 23:16:54 | 只看该作者 �
红框那个6脚是什么鬼,那不是待机芯片啊
那是控制蓝牙和无线网的电压控制芯片! 2个功能电压不同输出  详情 回复 发表于 2020-4-17 23:57
发表于 2020-4-17 23:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2020-04-16 23:16
红框那个6脚是什么鬼,那不是待机芯片啊
