查看: 1596|回复: 5
[笔记本电脑]
无图纸修复惠普DV4进水机
发表于 2020-4-16 07:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行送来一台惠普DV4笔记本,客户说是进水了,客户自己打开把水清理干净后还是不开机。拆开机子一看,水迹被清理干净,没有很明显腐蚀的大元件,仔细观察发现进水部位集中在主板右上角一块。用万用表打各个电感的阻值,没有短路,于是就加电试一下,无待机电流。测量无主供电,没有过隔离保护。看来需要查一下图纸了,于是赶紧在迅维上搜图纸,竟然找不到图纸,又问淘宝上也没有。没有图纸这可怎么修?就这么放弃了吗?又看 了一下主板进水位置,不在关键部位,各电感阻值正常,估计损坏不严重吧,应该有救。没图纸只能凭经验修了。先把cpu、内存装在其他本子上测试是正常的。又跳过隔离保护加电测试,能上电到0.26后掉电,测试各电感除cpu其他都电压都正常,是什么原因导致的cpu不供电呢,没图纸不好查线路。只好又看那些被水侵过的部位,充电芯片BQ738被水侵过,经测量已损坏,没有找到738芯片,坛友们说可以用BQ725代换,从料板上找到一个725换上有主供电了(不能充电)。但还是掉电,思来想去,没图纸还是看看被水侵过的部位,兴许会有所发现。仔细测量观察果然有发现,一个三脚的小MOS管,1脚有1.5V,貌似起电压转换的作用,但是2、3脚都没电压,拆下测量mos管是正常的,再看2脚连着的一个电阻,另一端有腐蚀,测量有电压3.3v,过了电阻就没电压了,可能是腐蚀了,接触不良,这在进水主板上很常见的现象。在料板上拆下一个相同阻值的电阻换上,加电测试,电流一下子上去了,屏幕点亮了。完美修复,心里真是美滋滋的,一上午的功夫没白费啊!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-18 23:43:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手,技术不一般,学习了!!!
发表于 2020-4-19 09:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,技术不一般,学习了
发表于 2020-4-19 09:22:40 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
楼主思路清晰    很详细   支持下
发表于 2020-4-19 09:30:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这板子当初修的时候可是相当坑爹     没图纸
发表于 2020-4-19 10:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水的 一般都是这样 处理感觉 短线的补好 基本ok
