查看: 6175|回复: 9
[维修经验]
苹果7P 128 爱思检查 出现红色部分的字 是不标识主板修过CPU了
发表于 2020-4-15 19:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7P 128 爱思检查 出现红色部分的字 是不标识主板修过CPU了?
还是一般是修过哪个部位或者修过什么数据会出现这样的情况?
发表于 2020-4-15 20:02:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面都写着可能修改过数据了
有什么数据被修改过呢?改型号或者美版改国行?  详情 回复 发表于 2020-4-15 20:22
发表于 2020-4-15 20:22:37 | 只看该作者 �
021116 发表于 2020-4-15 20:02
上面都写着可能修改过数据了
不知道,换过硬盘或者是板底就这样.....除非改回来原来的值  详情 回复 发表于 2020-4-16 14:12
发表于 2020-4-15 20:25:32 | 只看该作者 �
销售型号出厂值跟读取的值不一样了,修改过机器型号?这种通过什么方式改? 有什么方法可以改回来吗?
可以随意改颜色什么的都可以  详情 回复 发表于 2020-4-15 22:29
发表于 2020-4-15 22:29:00 | 只看该作者 �
可以随意改颜色什么的都可以
发表于 2020-4-16 14:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-16 14:27:46 | 只看该作者 �
维修了主板,爱思是读不出来的,只有扩容才会检测异常,还有更换其他配件,数值不一样才会显示异常,一般爱思的数据只是做参考,因为这些数据都可以改的
发表于 2020-4-16 16:15:47 | 只看该作者 �
爱思数据大多可以修改掉
发表于 2020-4-17 09:22:46 | 只看该作者 �
路过看看。
发表于 2020-4-21 12:30:57 | 只看该作者 �
没了解过,不过听说可以改全绿。爱思参考价值不大。你想知道修过没可以看看板子
