查看: 1505|回复: 6
[显卡维修]
gtx550 ti ,待机正常,一跑3d就挂
发表于 2020-4-7 22:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mats 测了,没问题。
降核心频率到600,可以正常跑3d。
这种怎么修,加焊gpu?
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
li910850598 + 1 + 1
发表于 2020-4-8 17:27:26 | 只看该作者 �
  9成是核心虚了
发表于 2020-4-12 21:18:57 | 只看该作者 �
很大是核心,最好看下各波形是否正常、、、、、、、、、、
发表于 2020-5-21 11:07:23 | 只看该作者 �
看看显存核心电源纹波是不是变大了。
发表于 2020-5-23 22:53:49 | 只看该作者 �
看看电源的电容是不是坏了
发表于 2020-5-25 11:19:25 | 只看该作者 �
电源供电是否足够哦,可能是供电问题
发表于 2020-5-25 13:28:34 | 只看该作者 �
仔细查下GPU供电,,,,
